RPC9000强固型电脑应用方案
2003/1/14 10:53:00
行业概述 大众工控强固型电脑为8年前大众工控公司针对大型舰艇上之环境结合防水、防强震、防尘、水密等高度严酷条件下所设计、制造。持续8年出货给军方、政府、化学、电力、石油等领域。强固型电脑之显示系统使用抗低温、耐高温之EL显示介面,机箱系统用锶硬焊作业,无螺柱,无缝隙,为台湾少数有此机构技术厂家之一。 目前此产品已广泛运用于航天、海运、军工、通讯、潜艇及军(警)机动车辆等设备。 系统特点 ★ 显示器,10″EL平板显示,分辨率:640 X 480,16级灰度显示,显示视角大。 ★ 显示模式:VGA,EGA,CGA,MGA ★ 铝-铜合金的结构,安全、防水、易存储 ★ 军用接口:PIO X 1,SIO X 2,Power X 1 ★ 可锁的机盖,防止外界对器 的损坏 ★ 防水、可分离并与PC/AT兼容的101键盘 ★ CPU卡:可支持486DX4 - 100Mhz,586/133 CPU,4 - 128M内存,Cache 可达成1024KB, ★ 7槽无源底板:1个EL显示卡槽,5个用户槽 ★ 2M电子盘,扩充到4M ★ 1个RS - 232接口+1个并口+RS422/485接口,选择PCMCIA TYPE 4种模式特殊卡 ★ 100瓦电源,47 - 440HZ ★ 槽上有插拔夹来防止插卡的振动 ★ 3.5″宽1″高驱动器;1.44MB FDD,HDD或PCMCIA ★ 操作系统:MS - DOS 6.0以上及QBASIC,XENIX,OS/2,WINDOWS适用各种 相应的中文环境 ★ 尺寸47.8cm x 31.9cm x 27.5cm/18.8″x 12.6″x 10.8 ″(打开键盘) 47.8cm x 31.9cm x 47.3cm/18.8″x 12.6″x 18.6″(合上键盘) ★ 重量:22kg/48.1kg ★ 测试环境: ★ 高度:工作状态:15000英尺 存储状态:40000英尺 ★ 温度:工作状态:-10℃ ~ +50℃ 存储状态:-40℃ ~ +70℃ ★ 湿度:工作状态:95%RH 存储状态:100%RH ★ 谐振:工作状态:2.0g,5~2000HZ 存储状态:5.0g,5-2000HZ ★ 撞击:工作状态:20g,半长 11ms 存储状态:30g,半长 11ms MTBF>100000小时 MTTR<0.5小时 系统评价 强固型军用规格电脑具有防震、防尘、防水等功能,适合于户外或恶劣环境下操作。 使用冷光式显示器,视角度大,无一般显示器有视角限制。 机械式键盘为完全防水设计。 于运输、船舶等颠震环境下及户外、冰雹、下雪、沙漠等恶劣情况下皆可使用。
Ubiqconn攸泰科技 EMB-861AB主板的使用手册
军工规电脑成长稳定 大众推新款强固平板
FIC参展全球第二大ICT专业采购展览会Computex
E-menu电子菜单闪耀2011上海国际酒店用品展
FIC大众工控 APP-126 专业型平板电脑
